Vecchio 10 ottobre 12, 23:24   #75 (permalink)  Top
Jonny-Paletta
L'avatar di Jonny-Paletta
Data registr.: 31-05-2004
Residenza: Lugano-Switzerland
Ho ordinato 4 nuovi motori, spero vadano bene, perchè i miei 4 non hanno la forza di muovere la TGA
Sono praticamente questi, ma a quanti Volt li alimentate?
Che trasformatore usate per alimentare scheda/motori? Quello da Notebook 24V/5A basta?
48Ncm (68 oz/in) NEMA 17 Stepper Motor
These bipolar stepper motors are perfect for a reprap 3d printer. They have ample 48Ncm holding torque and a D-cut shaft so you don't have to grind the shaft to take a grub screw.
Type:HybridPhase:2Current / Phase:1.8AStep Angle(degrees):1.8Model Number:17HS8401Size:42x42x48mm Lead wire:4Holding torque:48Ncm
FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
GOPRO HERO2 - FUTABA T9Z WC2 - FRSKY 2.4GHZ www.Flydrones.ch
Jonny-Paletta non è collegato   Rispondi citando
