Vecchio 10 ottobre 12, 09:06   #2 (permalink)  Top
icarus64
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Ciao, innanzitutto procurati 3 o 4 Ni-Mh di buona qualità da almeno 2100mAh, le saldi in parallelo. A questo punto hai varie opzioni; la prima, la più economica è quella di servirti di un microswitch da mettere in prossimità della squadretta del servo motore, in modo che chiuda il circuito quando diminuisci il gas; sta a te cercare il punto dove preferisci che inserisca corrente. I cavi, o te li fai collegano la candela con un serrafili da elettricista, ed il negativo ad una delle viti che assicurano il motore al castello, oppure comperi uno di questi: Remote Glow Plug Adapter with Negative Wire
Questo è di quelli con la finta candela, che puoi rimuovere e collegarci i fili.
La seconda opzione è questa:
Jeti Jeti SP 06 switch elettronico | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Si tratta di uno switch elettronico che fà le stesse funzioni dell' accrocco meccanico di cui sopra; utenti del forum che lo utilizzano, affermano che svolge bene il suo dovere. Essendo da 6A, puoi alimentarci anche un bicilindrico.
La terza opzione è la meno economica, ma pare che sia uno dei migliori prodotti sul mercato:
Online-Shop Fa.microsens electronics - GLOW-Serie
I glow-driver della tedesca Microsens.
Buoni anche quelli dell'americana Sullivan, che vende pure HK, ma a partire dal tre cilindri; il modello per i monocilindrici lo trovi su ebay, ma tra prezzo e spedizione risulta meno conveniente.
Comunque i veterani che vedo nei campi di volo hanno tutti l'alimentazione autocostruita; la prima che ti ho consigliato.
Spero d'esserti stato d'aiuto.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
