Vecchio 09 ottobre 12, 02:18   #1 (permalink)  Top
gregnapola
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Costruzione ASW28 (15m) 1:4
Ciao a tutti...
dopo luuuuunghi e intensi ripensamenti ho deciso di intraprendere quello che sarà il mio (come lo chiamano gli ammmmerigani...) "winter project", ovvero una costruzione che prevedo non molto veloce e che mi terrà occupato questo inverno nei momenti liberi... Ho già un paio di aerei da finire, ma quando ho tempo non riesco a stare con le mani in mano ad aspettare che la resina catalizzi :-P
Ho deciso di costruire completamente da zero questo splendido aliante da 3.7m circa, e di gustarmelo in pendio la prossima stagione, visto che ne ho appena scoperto l'emozione...
Ho preso spunto da una costruzione presente su RCGroups, ho scritto all'autore del 3d che mi ha dato numerose indicazioni si profili utilizzati, sul come ha scalato il progetto e mi son "studiato" per mesi la procedura che ha utilizzato:
ASW28 Totally Scratch Built - RC Groups
Non si tratta dell'unico modello costruito da Mike in questo modo, praticamente li fa tutti alla stessa maniera...consiglio davvero a tutti gli amanti degli alianti "moderni" di guardarsi cosa ha combinato perchè son dei capolavori! Alcune procedure le ho adottate anche sul piccolo Duo Discus (2m) che ho costruito nei mesi scorsi e che ho un po' trascurato...lavorare con un aliante di dimensioni maggiori è sicuramente più facile per certi versi, vengono perdonati molti errori e le finiture sono relativamente più "facili"; i problemi saranno altri.
Quadro generale del "progetto":
- Fusoliera con master in polistirolo a perdere; taglierò la prima metà fusoliera con la CNC taglia-ali e il "boom" lo farò semplicemente arrotolando un tubo in PVC e laminandovi sopra il tessuto.
- Ali in polistirolo tagliate CNC , ricoperte in obece da 0.6mm e fibra da 160g/m fra anima e obece; longherone in legno (se lo trovo ramino) e calza di carbonio con solette in roving a scalare (2 roving per 1/4 ala, 2/4 , 3/4 e apertura intera). Metterò anche i flap....so che l'ASW28 non li ha ma gli aerofreni costerebbero troppo e non sarei nemmeno capace a installarli.
Questa mattina ho fatto già qualcosa, ho preso un trittico da internet e ho ripassato il disegno in Rhino; gli alianti come questo sono relativamente semplici da riprodurre e anche piuttosto veloci...prima di pranzo avevo già il modello in 3d e le ali già tagliate; il disegno 3d è UTILISSIMO oltre che per tagliare i vari pezzi della fusoliera anche per avere un'idea chiara di superfici, volumi => quantità di materiali da utilizzare e stima dei pesi :-) Di seguito riporto alcune immagini del lavoro di stamattina...mancano le fotografie delle anime perchè è tardi e non ho voglia di farle ....
Disegno da trittico:
Vista d'insieme 3d:
Piccolo rendering (giusto per sfizio...mancano tutti i particolari)
Taglio ali con GMFC
Per me questa è solo un'avventura....cerco sempre di "divertirmi", imparare e ...contenere i costi perchè non ho molti $$$ da investire... spero mi possiate aiutare e che in qualche modo possa essere utile a qualcuno come le altre MIGLIAIA di discussioni e consigli lo sono stati per me!
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
