Vecchio 09 ottobre 12, 00:34   #3 (permalink)  Top
Madblade
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Per prima cosa,anche se non conosco la tua centralina tarot
Sicuramente si deve settare il frame rate dei servi,altrimenti
O li cucini o non funzionano a dovere.
Poi se vuoi controllare la alimentazione che sia corretta
Dal bec del regolatore,ti serve minimo un tester per misurare.
Poi io con sistemi fbl consiglio sempre bec esterno al regolatore,
E per un 450,direi minimo 5 amper continui.
Ciao dex1,
Sul tread del Tarot siamo in effetti arrivati a queste conclusioni.
Probabilmente il bec presente sul regolatore eflite non tiene, quindi è necessario aggiungere un bec esterno o meglio cambiare direttamente tutto l'esc
Madblade non è collegato   Rispondi citando
