Originalmente inviato da Pecetta Boh, se dici di avere fatto tutto giusto non so che dirti. Comunque la gambetta lunga dei led va al - del diodo e sempre al - del condensatore.
Del diodo (nel disegno è quello con le gambette ai due lati) il - è rappresentato dal fatto che la fascia bianca è dall'altra parte (cioé il bianco indica il +).
Nel condensatore (nel disegno è quello con le gambette che sporgono dallo stesso lato) il - è rappresentato da una fascia bianca che percorre longitudinalmente il cilindo e cioé dalla 'testa' alle gambette e raggiunge la gambetta del -.
Se hai fatto così e non funge allora il disegno è sbagliato...
Bye |
Originalmente inviato da EMIGRANTE Amico mio...
Ho copiato pari pari lo scemino...Sensa saldarlo alla loco,direttamente sui binari...Poi al motore della loco...Ma il risultato è sempre lo stesso...
Credi che abbia invertito qualche polatità di qualche diodo o condensatore?
Mi sno attenuto a quanto dellto sullo schema... |
Mamma mia quanti ORRORI ortografici...
Chiedo scusa ai bambini che hanno letto...
Pecè,ma se t'invio una foto puoi capire qualcosa in più?
