Vecchio 08 ottobre 12, 10:43   #1 (permalink)  Top
Valistrello
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Caserta
Prolungare viti carburazione minimo / massimo
Salve ho provato a fare una ricerca veloce e non ho trovato discussioni dettagliate ...
ho sempre avuto questo problema :
avendo la naca motore discretamente grande , avevo sempre difficile accesso alle viti per la carburazione , ovviamente a naca montata , che poi per la disperazione ero costretto a smontare . per semplificarmi le cose ho adottato questo semplice sistema a costo zero ... devo dire la verità mi ha risolto parecchi problemi e non devo smontare più la naca per la carburazione , e non ho dovuto fare grossi varchi di accesso ... ci ho perso un pò di tempo questo fine sett e ho fatto qualche foto ...
niente di complesso
ho allargato con delle punte del trapano ( dalla parte che non fora) riscaldandole giusto un pò, delle semplici cannucce , fino a che il diametro non è arrivato a quello dei cilindretti delle viti
poi ho grattato i cilindretti in modo da fare dei solchi e rendere la superfice ruvida ,
e successivamente ho applicato prima della epossidrica 5 minuti
e poi del tremoretrattile che ho ristretto con un mini phono a caldo che avevo per non bruciare le cannucce.
quando si inserisce il cacciavite nella cannuccia blu si regola il minimo , in quella rossa il massimo.
invece per il minimo del gas ho preso un tubo di carbonio l'ho incollato ad un supporto in modo che inserendo il cacciavite nel tubo di carbonio la punta vada automaticamente a toccare sulle vite .
poi ho preso le misure sulla naca ho fatto il varco di accesso e tutto funziona il calore non dà fastidio alle cannucce che si raffreddano grazie all'elica e le vibrazioni non le influenzano grazie la loro leggerezza ... allego qualche foto
spero sia utile a qualcuno come lo è stato a me...
Domenico
Prolungare viti carburazione minimo / massimo-img_1049.jpg   Prolungare viti carburazione minimo / massimo-img_1051.jpg   Prolungare viti carburazione minimo / massimo-img_1052.jpg   Prolungare viti carburazione minimo / massimo-img_1053.jpg   Prolungare viti carburazione minimo / massimo-img_1059.jpg
Valistrello non è collegato   Rispondi citando
