Originalmente inviato da P!PP! sisi io ho importato e salvato i dati della vecchia rom (er9x) e da li ho copiato il modello che mi interessava e l'ho incollato sul nuovo firmware (open9x)
volevo solo capire se una volta copiati i dati erano compatibili o se come davo corrente al quadricottero schizzava via senza controllo |
Normalmente companion dovrebbe fare la conversione corretta, ma fare una prima prova con le eliche smontate in caso di dubbio magari viene meglio.
