Vecchio 07 ottobre 12, 02:24   #1 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da P!PP! Visualizza messaggio
sisi io ho importato e salvato i dati della vecchia rom (er9x) e da li ho copiato il modello che mi interessava e l'ho incollato sul nuovo firmware (open9x)
volevo solo capire se una volta copiati i dati erano compatibili o se come davo corrente al quadricottero schizzava via senza controllo
Normalmente companion dovrebbe fare la conversione corretta, ma fare una prima prova con le eliche smontate in caso di dubbio magari viene meglio.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non รจ collegato   Rispondi citando
