Originalmente inviato da panterone ottimo  per virare devono avere tanta escursione vero? |
Originalmente inviato da cip060 Intende quanto si alzano e si abbassano rispetto alla posizione di riposo! |
Quindi, se ho capito bene, ritieni che la superficie degli alettoni sia poca per riuscire a virare senza dare tipo 40 gradi di incidenza...
La mia risposta è: non lo so.
Spero che, dato il profilo alare e la posizione tanto esterna degli alettoni, il controllo non sia un problema. L'unica superficie che mi lascia dubbi è il timone di coda, oggettivamente troppo piccolo... ma in ogni caso per risponderti devo aspettare il primo volo e, visto che non ho mai volato, sicuramente il primo crash
Spero almeno di riuscire a lanciarlo... sarebbe un peccato dopo il lavoro che ci ho fatto su.
Tu che modifica avevi intenzione di fare sul tuo?
