Vecchio 06 ottobre 12, 22:09   #10 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Faró qualche disastro me lo sento... Ma ora ho un giocattolino nuovo per saldare, cedutomi dal mio collega solo a guardare la punta si spezza da tanto che è fine..
Ah ne approfitto.. Il ta915 da wow è giusta la versione 2? Va bene un xp12a normale o devo raddoppiare i fet?
Io mi trovo male con punte a spillo sulla mia stazione Weller, preferisco punte molto piccole, ma con testa piatta.
Il TA915 V2 va benissimo sicuramente, è anche di diametro sensibilmente inferiore al vecchio TA915, quindi non dovrebbe creare problemi con i telai CNC.
Wow lo da per l'uso con l'XP-7A, ma secondo me si droga.
Vai di XP-12A. I fet li puoi lasciare, il motore lo reggono benissimo.
Hanno soltanto una Rdon leggermente alta quando lavorano a 1S. Diciamo che l'XP-12A è ottimizzato per lavorare a 2 o 3S, ma di sicuro la Rdon è inferiore ai fet dell'XP-7A.
Se vuoi spremere il massimo dal motore, dovresti sostituire i fet con altro tipo certificato per lavorare a 3V, ma sono costosi, di difficile reperibilità ed altrettanto difficile saldaura perché hanno un package maggiorato.
Io, Vadafer e qualcun'altro li abbiamo sostituiti e ne abbiamo parlato nel topic su BlHeli.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
