Discussione: Valentano KA6 cr
Vecchio 06 ottobre 12, 07:15   #5 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
ciapa..
ci volo da 5 anni.. o 6? boh..
Il modello vola bene anche con condizioni scarse.
Ali leggerissime e sottilissime tutto fibra.
Alza gli alettoni per atterrare.
GC come da manuale.
Servocomandi micro in ala, due std in fusoliera, con comando rigido per il cabra e filo in acciaio + bowden per il direzionale.
ATTENZIONE: se monti il pianetto come sembrerebbe normale farlo ti ritrovi con un dl di +3°, quindi modello cabrato ed inguidabile.
Necessario ed indispensabile mettere sotto il pianetto, davanti allo stesso, uno spessore di addirittura 2/3mm. per portare il DL a 0 (zero) °
Verificare con misuratore di incidenze è indispensabile.
Virate: è indispensabile l' uso combinato di alettoni e direzionale, solo di alettoni non gira. Non usare miscelazioni in quanto il direzionale, una volta impostata la virata, va tolto.
Capacità acro decenti, looping divertenti, tonni lenti. il poco peso non lo aiuta.
Non ama volare condzioni esagerate e velocità folli.
Buon divertimento
Robbè
COME? Hai osato cambiare il DL???????
NON LO SAI CHE NON SI FA?
E' NO... NON SI FA!!!!
BISOGNA TRIMMARE CHE TANTO E' UGUALE......
Claudio
