Vecchio 05 ottobre 12, 16:03   #1 (permalink)  Top
Tuttovola
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
Come scaricare e caricare Ni-Mh
Scusate le domande forse ovvie.... ma io non ho dimestichezza con gli Ampere i Watt, i Volt, correnti di carica di scarica.... e via dicendo!!
Però ho due pacchi batterie Ni-Mh da 1500 mAh 6 celle per la trasmittente Multiplex che dovrei riuscire a caricare e ciclare per la buona salute di tutti....i miei modelli.
Il mio carica batterie è un V6AC cinese che promette di poter fare tutto quello di cui io necessito, però vuole delle informazioni che non gli so dare.
Allora chiedo per scaricare:
a quale corrente devo impostare la corrente di scarica? Il CB mi propone 1 mAh
quanti Volt? Il CB mi propone 1 V
per quanto tempo? Il CB mi propone 200 minuti
Come faccio a sapere se la batteria è effettivamente scarica?
Quali sono i limiti che devo tenere presenti?
A batteria scarica per ricaricare:
So che è meglio caricare ad 1/10 della capacità, quindi imposto 1,5 mAh per 10 ore, giusto?
Che cosa è il D.Peak? Questo valore mi viene chiesto dal carica batterie, a quanto lo devo impostare?
Come faccio a sapere se la batteria è effettivamente carica?
Spero che qualcuno possa aiutarmi, altrimenti......boh!
Ciao e grazie anticipatamente
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
