Originalmente inviato da gattodistrada i vari programmi di conversione funzionano solo se il pdf e' stato creato con un programma vettoriale, ovvero se con autocad creo un file pdf, allora la conversione e perfetta, diversamente la conversione e' molto approssimativa e spesso si perde piu' tempo a sistemarla che a rifarla con il metodo indicato da Garbo. |
Per curiosità, se lo sai, questo discorso vale anche per i pdf importato direttamente su ArtCAM?
Io una volta avevo dei piani in pdf, per provare li ho fatti aprire direttamente da ArtCAM e mi pareva che fossero abbastanza precisi... però solo a una prima occhiata, non ho controllato minuziosamente.
Ovvio poi che se il disegno è incasinato di suo, va prima "ripulito" su AutoCAD...
Grazie.
Ciao.
