Originalmente inviato da stesax perfetto, ma il flappeggio in queste teste, come viene fatto....o meglio come lavora...
se ho ben capito, stai usando 3 pale da 600mm, e quindi hai un consumo maggiore, ma se usavi pale più corte, che problemi avresti riscontrato secondo te.
altra domanda, nel volo rettilineo, in velocità la macchina è più armoniosa o ti da la sensazione sempre di una macchina che ha reazioni fulminee sul ciclico. |
Per il dumping nn saprei risponderti, fortunatamente non ho ancora avuto la necessità di smontare la testa
. Rriguardo al fatto di usare pale più corte, non so fino a che punto possa essere utile. la 3° pala è stata aggiunta appositamente per ottenere prestazioni esaltanti, riducendo le dimensioni delle pale rischieresti di ritornare alle stesse prestazioni del bipala, anzi, rischieresti di avere un elicottero ancora meno stabile se le pale fossero troppo corte, ma si possono solo fare supposizioni finchè una cosa non si prova. Potrei tranquillamente sbagliarmi
durante il volo rettilineo la macchina rimane comunque molto scattante, ma questo dipende interamente dal settaggio. grazie alla 3° pala si può ottenere una macchina molto più precisa, stabile ed armoniosa del solito con i settaggi giusti
