Discussione: Anch'io ventola!
Vecchio 16 ottobre 06, 14:54   #9 (permalink)  Top
centorame
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
allora, vada per il suggerimento del motore da 5300g/volt. La batteria, ora vedo se posso comprarne un paio di pacchi. Volevo usare le 2000 visto che se siamo sui 20, 23A voglio andarci tranquillo. vabè che al limite quello che risparmio sul modello lo spendo in una batteria.
il cono: alcune versioni di mig hanno un cono più piccolo, ( o almeno quello del mio trittico è così), quindi pensavo di fare un cono con una base di 3 cm e quindi un condotto da 9 cm di larghezza che si restringe a 6 cm, in modo da far rimanere costante il volume di aria in entrata. ( almeno penso) eccovi in allegato un primo schizzo. In verde è il condotto. La ventola penso di posizionarla subito dietro il Bu, in modo da renderla accessibile.
Files allegati
Tipo file: dwg mig21 ventola intubata.dwg‎ (30,6 KB, 184 visite)
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
