Originally posted by airdavide@15 gennaio 2005, 11:40 Voglio modificare la tensione per caricare pacchi con un numero di celle diverso, 2;4;6;7;8 celle. |
Non so di che carica batterie stai parlando, comunque di solito non è necessario regolare la tensione ma solo la resistenza che regola la corrente.
Se il tuo carica batterie è a corrente costante, la tensione si regola automaticamente.
Se hai ancora dei dubbi, descrivi con più dettagli il caricatore in esame.
Dimenticavo.
Per calcolare i Watt delle resistenze si procede in questo modo:
Se Il carica batterie, ad esempio fornisce 12 Volt e la batteria da caricare è di 8 Volt, si deve "eliminare" 4 Volt.
Se la corrente di carica (immaginiamo costante) è di 1,5 Ampere, la potenza (Watt) della resistenza sarà W=V*I cioè 4*1,5 = 6 Watt.
E' sempre meglio abbondare di qualche Watt per non riscaldare troppo la resistenza, quindi si potrebbe scegliere 10 Watt.
Ciao da Naraj.
