Vecchio 03 ottobre 12, 22:01   #2 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da jagdpanther Visualizza messaggio
...mmh ok quindi artcam considera lo zero della fresa il foglio di lavoro cioè il foglio bianco e non le origini cartesiane giusto?
cerco di approfindire questo passaggio per un motivo molto semplice...faccio una lavorazione fronte retro...e mi trovo a girare il pezzo semilavorato lungo l'asse X quindi è essenziale che l'offset sia identico
putroppo mi sono talmente avvezzato con cam bam che non riesco a entrare nella logica di artcama
io so che artcam usa il suo di riferimento, pero' e un soft molto complesso e potrebbe essere che possa usare quelli di autocad, pero' io questo lo ignoro :-( ma presumo che se metti l'origine nello stesso punto non puoi sbagliare, anche se il posizionamento dei pezzi sul foglio non e' molto preciso, avendo solo tagliato pezzi 2D non mi sono mai posto il problema...
ho notato che se nello step sucessivo togli la spunta centra nella pagina mette il foglio bianco esattamente al centro del file autocad..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 03 ottobre 12 alle ore 22:07
