Discussione: cannoni
Vecchio 03 ottobre 12, 12:03   #82 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
questo è il materiale che uso per fare il botto..
-un beccuccio da silicone come inbuto..
-un chicciaino da farmaci per mettere la lovere dentro la canna..
-un pezzo di scottex per fare i pallini e pulire..
-accendino e miccette stupide.
-asta per pulire e spingere il pallino.
-uno stecchino e un ago che fanno sempre comodo se il cannone fa cilecca.
lo carico così: prima sfilo la miccia dal petardo.. ne metto 2 nella canna andando bene fino in fondo.
poi apro i petardi rompendoli a metà e tiro fuori la polvere su un foglio di carta o la metto di scorta in un barattolino da rullini foto..
ne prelevo mezzo cucchiaino in foto o rovescio il foglio con la polvere di 2 miccette dentro l'imbuto tenendo il cannone verticale.
spingo bene a fondo il pallino di carta e accendo la miccia.
notare che il pallino farà si e no 1-2mt al massimo..
senza pallino il botto non lo fa, tira la fiammata fumosa che è comunque molto scenica ma non fa rumore.
piombi da pesca non li sparo.. li sparerebbe di sicuro e in passato ne ho sparato qualcuno ma adesso mi limito al botto tanto alla fine è quello che conta (oltre alla sicurezza) il massimo a cui sono arrivato ultimamente è spararci un pallino di plastica da softair.. e comunque il risultato è il medesimo quindi tanto vale usare la carta almeno sparo anche in casa senza dovermi preoccupare di beccare per sbaglio qualcosa ne direttamente ne di rimbalzo..
  Rispondi citando
