Discussione: Info costruzione
Vecchio 03 ottobre 12, 00:05   #10 (permalink)  Top
CRONO
L'avatar di CRONO
Data registr.: 01-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Originalmente inviato da Rikybike Visualizza messaggio
Quindi, prima cosa: dici che il cavo che esce dalla barca dove si attaccano le batterie è a 3 fili, ma sostanzialmente ce ne sono collegati solo 2 giusto?
seconda cosa: dato che ci sono collegati solo 2 cavi (rosso e nero) (se è così), e il terzo diciamo ke è a vuoto, posso tranquillamente farmi il pacco batterie da 5 stilo per avere 6V di potenza? Non ci sono problemi giusto?
Ancora
2 cavi escono e 2 cavi entrano....siamo sicuri che di quei 3 fili che ci sono in barca ce ne sono collegati solo 2
Certo che si...guarda anche la foto di quella graupner che ti ho inviato ieri... nello spinnotto entrano solo il positivo(rosso) e il negativo(marrone)
per finire terza cosa: se utilizzassi un pacco portabatterie da 6 stilo che succede? mi si brucia tutto quanto perchè il voltaggio è in più?
Te che dici!?!! la rx regge fino a 6V...poi pufff, magari non subito ma bene non gli fa!
E se invece metto il pacco portabatterie da 4 stilo ce la fa ad alimentare il tutto? cioè dico se il tizio aveva messo 5 stile un motivo ci sarà no? parlando sempre da perfetto ignorante in merito...così mi faccio anche una cultura
Con un pacco da 6V hai un po' di durata in più e soprattutto più velocità di risposta dei servi rispetto a quello da 4,8V
Con un pacco batterie da quattro elementi da 2450mAh ci ho fatto ~quattro ore utilizzando appunto un HS-785HB e un servo standard e avevo ancora carica…ti basta?
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
