Vecchio 02 ottobre 12, 13:06   #7 (permalink)  Top
gregnapola
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Gran bel lavoro ma avrei aggiunto 5-10cm di tessuto di carbonio sulle tip alari (per reggere la paletta di lancio da una parte e per fare contrappeso dall'altra) ..... altra cosa: la cerniera dell'alettone??? Lo stacchi del tutto e usi lo scotch???
La cerniera la posso fare in 2 modi... uno è usando la fibra di vetro come cerniera (l'ho fatto sul "Salaz" e funziona) incidendo un solco a "V" con una bella lametta affilata. Non fidandomi della sola fibra (a lungo andare può staccarsi) ho messo anche una striscia di scotch trasparente. L'altro è fare una cerniera in silicone dopo aver staccato completamente l'alettone, carteggiato, rinforzato i bordi con resina+micropalle...semplice, efficace, elastica e praticamente invisibile.
Il rinforzo per il piolo di lancio pensavo di mettercelo dopo, e in fibra "pesante" + piattina di legno...perchè non son dotato di carbonio
Per dovere di cronaca: peso di una semiala 51g...e di questo son stracontento perchè sono perfettamente dentro i valori dichiarati nel progetto
P.s. mi sa che cedo pure all'acquisto delle famose astine in carbonio....uffff
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
Ultima modifica di gregnapola : 02 ottobre 12 alle ore 13:10
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
