Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 02 ottobre 12, 13:59   #3464 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Cerco di fare un pochino di chiarezza :
1. La V.2.06 corregge in automatico i problemi dei modelli (creati con versioni fino alla V.2.04) che hanno almeno un canale in reverse;
2. La correzione è proposta e deve essere accettata dall’utente;
3. Se si è già provveduto alla correzione manualmente mentre si utilizzava la V.2.05, basta selezionare “cancella” quando AirWare propone di farla in automatico.
Quindi, se non avete modelli con almeno un canale in reverse, AirWare 2.06 non vi chiederà nulla.
Il mio consiglio è di accedere a tutti i vostri modelli e:
 nel caso non abbiate corretto manualmente il problema dei canali in reverse, accettare e confermare la correzione automatica;
 nel caso abbiate corretto manualmente il problema dei canali in reverse, rifiutare selezionando e cliccando su “cancella”.
 fatto tutto ciò, verificate che tutto sia OK prima di far volare il modello (ma questo si deve sempre fare ... o no? )
Ultima annotazione: AirWare marca i file dei modelli, sia quelli corretti in automatico che quelli per i quali avete scelto di non procedere alla correzione in automatico. Quindi, non vi riproporrà più la correzione, anche se sbagliate e scegliete di non correggere quello che invece era da correggere . Dovrete quindi correggerlo a mano.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
