Discussione: Info costruzione
Vecchio 02 ottobre 12, 12:31   #8 (permalink)  Top
CRONO
L'avatar di CRONO
Data registr.: 01-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
da quello che ho visto nei pacchi batterie ci sono solo i due poli positivo e negativo il terzo filo non c'è non so perché sull'ingresso dell'interruttore (giàh… perché quello su cui ho spedito "batteria" è l'ingresso dell'interruttore in cui rientra lo spinotto della batteria e quello su cui ho scritto "alimentazione ricevente" è l'uscita dell'interruttore che entrerà nella ricevente) ci sono tre fili, sui servi ok tre fili negativo-positivo-segnale ma sul interruttore non so proprio …magari qualcuno lo può spiegare anche a me
poi i servi uno è del timone l'altro del argano o servo a braccio, ma è indifferente su quale i canali li provi al limite puoi sempre invertirli.
sullo spinotto del pacco batterie di quello che l'ha venduta c'erano tre fili perché probabilmente ha fatto come ti avevo detto prima cioè ho utilizzato una spinetta che vendono come ricambio per servi collegando solo il positivo e negativo.
se vuoi utilizzare le batterie che già possiedi ha il solo tre soluzioni
  1. 1
  2. fare il pacco batteria come tiavevo scritto prima
    2
  3. comprarne uno già pronto come quello che allego da quattro o cinque elementi
    3
  4. con il portabatterie da quattro elementi (che spesso è in dotazione con il radio comando) accontentarti di alimentare i servi a 4,8 V
non ne esistano di portabatterie con il connettore modellistico proprio per scongiurare il problema di alimentare una rx a 7,2V cosa che avresti fatto ma visto che riceventi funzionano nel voltaggio massimo di 6V è una cosa da non fare assolutamente.
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
Ultima modifica di CRONO : 02 ottobre 12 alle ore 12:34
CRONO non è collegato   Rispondi citando
