Discussione: Dle111 .. Da100
Vecchio 02 ottobre 12, 08:33   #1 (permalink)  Top
md30701
L'avatar di md30701
Data registr.: 17-04-2004
Originalmente inviato da santafalk Visualizza messaggio
valuto uno dei due motori .. l importante che sia impeccabile .. grazie
Ciao,
ho un DM111 nuovo in scatola che vendo a 390 euro + 9 di spedizione.
DM-111 Gas Engine 111cc/11.2HP/7500RPM - Similar in size, weight & power to DLA-112, features angled plugs, ideal for tight cowls & genuine Walbro Carb, all engines are factory run.
Engine type: Boxer Twin cylinder, 2-stroke, air-cooled
Bore x stroke: 45x35 mm
Piston displacement: 111.33cc
Max. power: 11.2HP
Prop Rev: 6600RPM at 28x8 Prop Static Thrust: 34-35 kg
Prop Rev: 6850RPM at 28x10 2-blade wood prop
Compression ratio: 7.8:1
4.8-6.0V Electronic CDI ignition
Spark plug: CM6 Type
Carburetor: Walbro Diaphragm/Choke
Start mode: Anticlockwise Push Prop Start
Dimensions: 255(295) x 190 x 170(230)mm
Weight: 2908g
Ultima modifica di md30701 : 23 novembre 13 alle ore 11:57
md30701 non รจ collegato   Rispondi citando
