Vecchio 30 settembre 12, 23:24   #7117 (permalink)  Top
silvio mka
Data registr.: 01-03-2010
Residenza: Pistoia
Sono riuscito a riparare un potenziometro!
La radio è nuovissima, ha cominciato ad avere letture del throttle sballate e tremolanti,
dopo averla modificata per la programmazione.
Facendo varie prove, mi sono accorto che premendo sul piccolo PCB, saldato sul potenziometro,
i valori o si stabilizzavano, o sballavano di più, comunque cambiava qualcosa.
Ho smontato il POT e tolto il tappino marrone; la pista resistiva è ricavata direttamente
all'interno del tappo, e il collegamento con i pins sembra fatto solo meccanicamente.
Ho semplicemente ristrinto i pins con un paio di pinze...
ed è ritornato a funzionare perfettamente.
Probabilmente, forzando sul PCB, i pins si deformano e si genera un falso contatto,
che fà variare i valori della resistenza a caso.
Sicuramente eliminerò quei PCB, è troppo facile urtarli.
Non a caso, di solito è un asse verticale a dare questo problema.
silvio mka non è collegato   Rispondi citando
