Originalmente inviato da boscolo70 scusate ho una ricevente minima 6t che ha l antenna due fili e non so se va montata a bordo o fuori(poiche i fili sono molto corti).grazie in anticipo  |
Quella ricevente sulle 2 antenne prima della fine ha delle cose nere giusto?! Se si meglio perché non le devi mettere per forza a 90gradi o altro ma le metti come sei comodo. È poi le antenne le puoi lasciare dentro il modello. Se l modello e' in carbonio allora vanno fatte uscire!
