Vecchio 29 settembre 12, 20:27   #8 (permalink)  Top
Max Scagnetti
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
[QUOTE=chicco65;3414061]
Originalmente inviato da Max Scagnetti Visualizza messaggio
state facendo un macello>! il servo va messo semplicemente coricato, con sotto del biadesivo gommato, e tenuto con un paio di fascette.....cosi vengono montati dai cinesi su quei supporti.
QUOTE]
Chiedo venia, non ci avrei mai pensato.
Chicco, io ci ho pensato...perche...eheheh faccio SOLO barche da tanti anni (10-15) prima scoppio (benzina 2T) adesso solo elettrico (circuito e da velocita) quindi di cazzatelle ne ho combinate tante!!
In genere sulle mie barche...cerco di montare "coricato" un po' tutto...si abbassano i pesi e ci si guadagna di stabilita, poi per il discorso servo...in particolar modo se si hanno barche con sponde basse....in piedi ...spesso non mi trovo in linea dritta verso il timone, e tassativamente uso dei tondini di acciaio da 2-3 mm DRITTI nessuna curva!.
ciaoooo
Ultima modifica di Max Scagnetti : 29 settembre 12 alle ore 20:32
Max Scagnetti non รจ collegato   Rispondi citando
