Discussione: F-1500 Stick Arf 46
Vecchio 29 settembre 12, 18:10   #6 (permalink)  Top
emme_
L'avatar di emme_
Data registr.: 23-07-2007
Ciao, l'ala si è rotta dall'attacco con la fusoliera.
Avrai notato che unendo le semiali ti viene fuori una linguetta che poi si incastra con la fusoliera, ed è propio la parte che fuoriesce dalle ali che è troppo tenera per la pessima qualità del legno.
Credo sia un' aereo da fare elettrico come tutta la produzione vq.
Il pvc fa veramente schifo e se voli con il caldo diventa floscio, inoltre appena la miscela tocca le colorazioni allora i colori si sciolgono letteralmente.
Piccole ali ti consiglia di non pulire con alcool, ma un'aereo a scoppio si sporca di olio e basta quello a scioglere le tinte.
Il carrello lo devi rinforzare da dentro la fusoliera perchè si strappa la basetta di compesato....... vq
causa anche le oscillazzioni che provengono dal carrello di alluminio vq.......
In volo non è male e ti permette di fare le classiche figure acro.
Saluti
emme_ non è collegato   Rispondi citando
