Discussione: Problema blade mcx2
Vecchio 29 settembre 12, 13:19   #10 (permalink)  Top
sommesepino
Data registr.: 28-09-2012
Residenza: scisciano
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
I due motori sono posti ad altezze diverse.
Guardando da dietro, quello di sinistra sta più in alto e quello di destra più in basso.
La plastica fusa che tu dici di vedere, molto probabilmente è la gomma siliconica che è stata messa per impedire ai motori di muoversi.
Probabilmente un motore si è mosso è va ad interferire con la corona sbagliata, contrastandone il movimento corretto.
Controlla i motori e fa in modo che il bordo inferiore della cassa stia perfettamente a livello con il bordo inferiore di plastica del supporto e fa in modo che i pignoni entrino in contatto solo con una corona. Il motore di sinistra agisce sulla corona superiore mentre quello di destra su quella inferiore.
Controlla che il cuscinetto inferiore dell'albero non sia uscito verso il basso. A me in un crash è successo e il rotore faceva un rumore strano.
Grazie mille, spiegazione esaustiva.... Il mio problema è questo qui.... Mi dici solo cosa intendi x cuscinetto inferiore dell'albero? P. S x rimetterlo in asse devo forzarlo?
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
sommesepino non è collegato   Rispondi citando
