Discussione: Supertigre GS 40
Vecchio 28 settembre 12, 23:57   #7 (permalink)  Top
GioDar41
L'avatar di GioDar41
Data registr.: 06-08-2008
Residenza: Merano (Bz)
Grazie per le risposte.
Cercherò di chiarire in forma telegrafica (il “dolce stil novo”non sembra apprezzato).
Il serbatoio è pressurizzato.
Le prove in verticale sono state effettuate a carburatore spalancato.
Strozzando il tubo di alimentazione (a carburatore spalancato) il motore tende ad aumentare i giri ( insistendo ovviamente si ferma……come nelle prove in verticale).
Il pendolino dista circa 10 mm dal fondo del serbatoio.
Il gruppo carburatore è stato sostituito in blocco, ma prima di montarlo ho controllato la pulizia (o la presenza di sbavature); la fessura è orientata verso la valvola dell’albero motore; la sede del carburatore non mi sembra danneggiata.
Sono d’accordo che il 10% di nitrometano sia elevato, ma lo uso perché il campo di volo è in quota (1.250 m. ), e gli altri modellisti che frequentano il campo usano per lo più la stessa percentuale.
Non credo sia dovuto alla “posizione” del serbatoio: il problema mi si presenta anche al banco di prova, banco su cui provo anche altri motori utilizzando lo stesso serbatoio, alla stessa distanza ed una altezza facilmente regolabile ed il problema, con gli altri motori, non si presenta.
Conclusione: mi sembra di capire che il mio errore sia stato di tentare di correggere basicamente ingrassando ; proverò a correggere smagrendo ( anche se non capisco bene perché nella prova in verticale il motore si fermi …. si ingolfa per troppo grasso ?).
Vi farò sapere e….di nuovo grazie per i suggerimenti
P.S. Non ho ancora ben capito bene se è importante che l’albero motore “faccia tenuta” sulla carcassa all’altezza della valvola o se eventuali “fughe” possano compromettere la carburazione (o per lo meno renderla instabile compromettendo la pressione nel carter).
GioDar41 non è collegato   Rispondi citando
