Discussione: Supertigre GS 40
Vecchio 28 settembre 12, 10:12   #4 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
quoto Adrenalyna circa la pressione
non credo che i "graffi" che rilevi sull'albero, e di conseguenza nel carter,siano influenti ( a meno che non siano estremamente profondi )
sicurissimo che il pendolino del serbatoio sia ok ? ( 5-8 mm dal fondo del serbatoio quando lo metti in verticale ? )
il carburatore, che ho capito essere nuovo ( lo hai sostuito tutto oppure qualche parte ? ), ha la fessura dello spruzzatore libera ( spesso rimane qualche bava di lavorazione ) e correttamente orientata verso la valvola nell'albero?
se il carburatore si è pesantemente danneggiato, tanto da dover essere sostituito, hai verificato che non sia rovinata anche la sua sede nel carter ? magari c'è qualche trafilaggio d'aria da lì...
non dovrebbere essere influente per il problema che lamenti, ma il 10% di nitro sui ST è troppo, a mio avviso...
Simone
