Discussione: cambiare mode-gas alto
Vecchio 27 settembre 12, 23:16   #3 (permalink)  Top
debug
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Luigi124 Visualizza messaggio
mi date una mano?
voglio far regolare il mio eli ad un esperto, ma non riusciamo a trovare soluzione ad un problema:
lui vola in mode2 col gas a scendere io invece a salire; la radio è come la futaba t6 e quindi ho impostato il reverse al 3 ch poi 1 e 2 sempre in reverse e 6 in normal; inverto di segno dallo swashmix il pich, controllo tutti i comandi e rispondono perfettamente a come vola lui se non per l'unico problema: appena attacco il motore accendo la radio e il modello con gas al max arrivano dei beep e non gira niente (il regolatore non emette beep, credo arrivino dal motore). Come posso fare?
il regolatore è privo di marca quindi non conosco nemmeno le sequenze di set.
grazie per l'attenzione.
Credo che sia la taratura del gas all'esc, solitamente si mette il gas al massimo, si attacca la batteria all'esc, dopo uno o più bip si mette il gas al minimo, si sentono altri bip, il gioco è fatto. certo che volare con il gas a scendere... P.s. chiaramente con la radio accesa.
debug non è collegato   Rispondi citando
