Discussione: cambiare mode-gas alto
Vecchio 27 settembre 12, 22:43   #1 (permalink)  Top
Luigi124
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
mi date una mano?
voglio far regolare il mio eli ad un esperto, ma non riusciamo a trovare soluzione ad un problema:
lui vola in mode2 col gas a scendere io invece a salire; la radio è come la futaba t6 e quindi ho impostato il reverse al 3 ch poi 1 e 2 sempre in reverse e 6 in normal; inverto di segno dallo swashmix il pich, controllo tutti i comandi e rispondono perfettamente a come vola lui se non per l'unico problema: appena attacco il motore accendo la radio e il modello con gas al max arrivano dei beep e non gira niente (il regolatore non emette beep, credo arrivino dal motore). Come posso fare?
il regolatore è privo di marca quindi non conosco nemmeno le sequenze di set.
grazie per l'attenzione.
e poi uscimmo a riveder le stelle.
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
