Rispolveriamo un po questo Post, tra poco si comincia, anzi, si è gia cominciato...
Ieri ho finito le eliche sia per me che per il caro Roberto, il materiale che ho usato è tutto acciaio INOX,, il perno è stato ricavato da un tondo di diametro 18mm, fresato sulle 4 facce per semplificare l'assemblaggio e poi la saldatura a TIG ricavando quindi un quadro di 15 mm di lato con i vertici tondi, per pagare un pò l'occhio, le pale sono state fatte con una lamiera di 1,2 mm di spessore, ho scelto questo per evitare di avere attriti in rotazione ed essere saldabili senza che colassero alla prima fiammata..Diametro 73 -74 mm. Al momento le vedete un po "spoglie", color acciaio, sto gia eseguendo dei disegni per gli schottel, che creerò a breve.
