Vecchio 27 settembre 12, 12:33   #1 (permalink)  Top
edoardo
L'avatar di edoardo
Data registr.: 25-01-2005
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Mi sembra di capire che se vuoi contollare la tensione delle 4 celle, devi o fare 4 circuiti separati oppure prelevare la misura della singola cella, e come dici, inserire o togliere una resistenza di carico alla stessa cella.
Il polo negativo delle celle centrali, lo prendi sul positivo della cella precedente.
Naraj.
si logicamente lm339 mi funge da comparatore tra la tensione data dal tl431 e la tensione della cella singola, moltiplicata per le 4 celle, mi è venuta un'idea... ma se mettessi 4 diodi 1n4001 o 1n4148 con i relativi anodi sulle 4 celle e i 4 catodi collegati insieme (con poi una stabilizzazione data da uno zener da 3.3 V) che mi alimenta tutta la baracca?
rido!
edoardo non è collegato   Rispondi citando
