Discussione: Motori & acqua
Vecchio 27 settembre 12, 11:01   #4 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da afratton Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti , posto qua anche se non si tratta proprio di una barca .
Ho intenzione di realizzare un piccolo rov subacqueo , e mi serve un informazione sui motori BL .
In rete ho trovato informazioni poco chiare / contrastanti .
Domanda : un motore BL funziona in "umido " ? oppure è meglio che mi invento un sistema per mantenere il motore all'asciutto ?
Dipende dalla profondità (e quindi dalla pressione) a cui vuoi arrivare. Se la pressione è poca, non avrai problemi a fare un albero resistente alla pressione ed a posizionare il motore all'asciutto, altrimenti sei costretto a mettere il motore in acqua.
Poi, acqua dolce o salata?
Se dolce puoi anche azzardare ad andare in umido, previa accuratissima impermeabilizzazione con il neoprene liquido di tutto il rame e le saldature, salvo poi comunque sciaquare bene ed asciugare ancora meglio. Se salata, basta un nulla che ti si corrode tutto, io lascerei perdere.
La soluzione migliore, a mio avviso, è quella che ho già proposto altrove su questo forum: motore interno con accoppiamento magnetico con l'elica http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post3153528
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
