Discussione: kit brushelles mcpx
Vecchio 26 settembre 12, 21:07   #2 (permalink)  Top
Buddyclub
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
ciao carmelo.
i kit brushless o li prendi p&p, senza saldature e cioè: esc 10a pnp e motore m5 o c05m e sono blandi, un pelo piu potenti dell'originale ( esiste anche il p&p con esc 10a pnp e spin 16000, lo spin è bello potente) oppure devi smanettarci con le saldature, ovvero prendere esc tipo xp7a o xp12a con motori tipo hp05s, hp06 v2, hp08s, turbo ace 915.
io ho avuto un hp05s con xp12a, mi ha dato tante tante soddisfazioni e ne sta dando anche al ragazzo che lo ha comprato, poi avevo un p&p con m5, un hp06 v2 piu potente dell'm5.
se posso consigliarti, visto che ci sai fare con le saldature e coi voli, io ti consiglierei di buttarti su un hp08s o addirittura su un turbo ace 915 che sono belli potenti come 1s ( poi vabbhè ci sono modifiche a 3 s per l'mcpx ma credo che un ta915 1s basti e avanzi )
assieme all'esc e al motore devi anche acquistare un convertitore per convertire il segnale, oppure acquistare un esc flashato. ( in quest'ultimo caso non necessita di convertitore.
di solito io acquisto da miracle-mart o astroid design.
astroid design te lo consiglio perchè ha tutto e inoltre ti fornisce con 5 euro in piu un esc gia flashato da loro. nota dolente la spedizione in un mesetto, miracle-mart nel giro di 5 gg hai a casa tutto, dalla cina.
non devi sottovalutare il fattore coda, con l'm5 o c05m potresti lasciare l'originale, ma con gli altri motori che ti ho dato necessiti di una coda maggiorata o addirittura brushless, ma nel secondo caso diventa una cosa piu difficile e invasiva, anche per le varie regolazioni che devi fare con la tx, e rischieresti di avere una coda che tiene peggio di quella di un coreless maggiorato.
io come ti ho consigliato, o metti quella del 120 sr con palini plantraco ( il palino del 120 sr fa pena come tenuta, col plantraco hai la coda piantata ) oppure acquisti il motore principale di uno xieda 9958, o quello del nine eagle solo pro 270 sr, scegli quelli dello xieda che costano 4 euro e te ne danno 2 e a mio avviso tengono molto meglio del motore di coda del 120 sr.
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
