Vecchio 26 settembre 12, 19:35   #4 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
C'è qualche errore nei conti ... anche grossolano, vedi il 100% di efficienza , o la tensione di 4.2V .
Il 3400kv align con 12 denti se li sogna i 3500 giri al motore , forse ne fa 600 in meno, non per nulla va molto bene accoppiato col 15 denti (fornito in scatola).
Quello che importa è il rapporto fra corona e pignone, 150/15=10 e lo stesso con i nuovi elementi elicoidali 120/12=10, dunque hai sempre lo stesso numero di giri a parità di motore.
Se osservi la corona a denti elicoidali e fai un confronto con quella vecchia a denti dritti capisci subito il perchè si è dovuto ridurre i denti .... ma di conseguenza riducendo il pignone tutto è rimasto invariato.
Ciao MaRRRco
Allora i valori che ho impostato, sono.... come dire "estremisti"
Ho inserito la massima potenza in percentuale del motore e la massima tensione di una comune batteria da 11.1v con una carica per cella pari a 4.2v x 3 celle fa 12.6.
Chiarito questo concetto dei mie errori , per fare tutti questi conti, non mi sono valso della mia materia celebrale... ma ho usato questo...
GT's Headspeed Calculator
Spero perdoniate le mie inesattezze....
Chiedo Venia....
Ciao.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
