Vecchio 26 settembre 12, 07:40   #4 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Grazie per la risposta!
Dunque, la master è la X-347 ed entrambe sono in PPM.
Ho provato ieri con la MAX spenta e il problema è lo stesso, non vede le miscelazioni.
Nello specifico, si tratta di un piccolo delta con la miscelazione "elevoni", in modalità master la X-347 è impostata correttamente e ho la miscelazione perfetta, quando premo lo switch e provo con la MAX mi ritrovo che le miscelazioni sono sparite e l' elevone destro funziona solo come quota, mentre il sinistro funziona solo come alettone, il motore invece lo gestisce perfettamente.
Ho allora provato ad invertirle e ad usare la Max come master, il problema è lo stesso solo che mi si rovesciano i due comandi, l' elevone destro fa da alettone e il sinistro fa da quota (entrambi col comando rovesciato), e il motore non funziona più (suppongo sia perchè il canale si inverte).
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
