Originalmente inviato da liftbag Hai anche eliminato i giochi rotativi della testa e delle ghiere sul main shaft?
A me una certa incertezza di coda me la dava la ghiera di coda non fermissima. |
Ho montato l'albero in titanio microheli e direi che non ci sono giochi rotativi sul main shaft.
Adesso il mio problema è un altro: l'hp08s spinge a bestia e avendo messo l'albero in titanio credo che sia stata evidenziata maggiormente una vibrazione del torque tube che finisce per influenzare la coda e di conseguenza il ciclico.
Però a occhio sembrerebbe dritto...
Smontate le pale principali quando l'eli gira forte entra in risonanza e il tubo di coda vibra enormemente...
Cosa intendi per ghiera di coda non fermissima?
