Originalmente inviato da system450 L'uomo in quel video è protetto da una gabbia di faraday e la barra di metallo che sporge è collegata da un cavo alla stessa gabbia, e, quindi, la corrente scorre all'esterno della gabbia proteggendo chi è all'interno. |
Vabbè capito in questo forum siete un'pò malfidati, vorrà dire che mettoro altri video e documenti!! Se ancora non credete peggio per voi!!!
In questo video il tipo mette le mani direttamente nella corrente 3000Volt ci accende anche dei neon e delle lampadine tenendoli in mano!!
In quest' altro addirittura ci fanno spettacoli, naturalmente usano delle gabbie metalliche in testa che gli proteggono gli occhi dalle scariche!!!
Dr. Megavolt and Mrs. Megavolt Get Busy - Burning Man 2006 - YouTube
ora riporto alcuni documenti:
Il corpo umano è formato da ioni. Le varie cellule rispondono ad una curva di
eccitabilità (fig.1). Perché una cellula si ecciti occorrono valori elevati del prodotto Ixt.
I segnali a frequenza elevata (che hanno un periodo T piccolo) sono meno
pericolosi perché eccitano di meno le cellule (occorrerebbero grosse correnti Con
lelettrobisturi si iniettano correnti di frequenza 4-5Mhz senza problemi).
Alle
frequenze più elevate si manifesta anche un effetto pelle che fa passare la corrente
verso lesterno del corpo senza interessare il cuore.
I segnali più pericolosi sono quelli con frequenza compresa tra 10 e 1000 Hz. (Per la
corrente continua vale un discorso a parte) · in c.c non si ha la sensazione della scossa ma quella di una fitta dolorosa
· la fibrillazione inizia per correnti di circa 150mA in c.c. e dellordine di 40-50mA
in a.c.
la tensioni di sicurezza in c.c. è 120V e in a.c. 50V
· per tempi di passaggio della corrente nel corpo umano pari a 50msec
occorrono 100mA per avere la fibrillazione
· i differenziali intervengono per correnti alternate inferiori a 30mA in tempi
minori di 40msec.
· i differenziali non funzionano in continua e funzionano male per correnti
impulsive
PS. per chi non lo sapesse C.C stà per corrente continua e A.C. stà per corrente alternata
La frequenza più usata è 50Hz ma ci sono settori che usano valori diversi. Ad
esempio lelettroterapia, la saldatura, la fusione elettrica dei metalli, motori a velocità
variabile, aeronautica (400Hz).
Al crescere della frequenza si verificano due fenomeni
contraddittori:
· effetto pelle (diminuisce la possibilità di fibrillazione)
· riduzione dellimpedenza del corpo umano (aumento della corrente a parità
di tensione) (infatti il corpo umano equivale elettricamente ad un circuito composto
da Resistenze e Condensatori in parallelo e la reattanza del condensatore è
inversamente proporzionale alla frequenza)
Comunque globalmente il pericolo diminuisce al crescere della frequenza.
Sopra 500Hz (soglia di fibrillazione 300mA) alla tensione di 220V il pericolo di morte è
in pratica nullo.
PS. questi sono tutti spezzoni presi da un documento scritto dal Ing. Francesco Falà
docente del Istituto Tecnico Tecnologico "E. Fermi" Ascoli Piceno
orienta e crea il tuo futuro...
Se volete dare uno sguardo al documento originale lo trovate qua sul sit sito dell'istituto tecnico
http://www.itisap.com/%5CDocenti%5CC...CorsoCampi.pdf
