Vecchio 25 settembre 12, 23:07   #1 (permalink)  Top
kitaro
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Arrow Quasi Regalo aerei elicottero motoscafo
eccomi qua.... dato che il piccolo hangar è sempre piu piccolo per tutto... ho dei modelli che avrei gettato e un modellone di un amico, ma forse qualcuno se la sente di rifarli volare....
Non sono da gettare, ma da sistemare pre-volo.
- AEREO A SCOPPIO MAI USATO, ANCORA DA RODARE
MOD. ICONIC xl F3A 1397mm ....€ 300
Apertura alare 1397 mm Peso :2350 g Materiale fusoliera :legnoMateriale ali legnoRC Q, H, S, M Motore consigliato 8,5 ccm ali smontabili
Per conto di un amico:
VENDO AEREO ICONIC 3D è ancora da completare e cedo tutto il materiale per completarlo,il motore è stato acceso una volta sola quindi deve ancora fare il rodaggio, tutto completo e pronto al volo, deve essere solo settato, controllato e non serve altro per il volo...
- STEALTH F117 DEPRON ....10€
Ha volato fino a 3 giorni fa, poi per errore mio ha crasciato non fortissimo ma spanciando.
Da sistemare: MUSETTO, mettere legnetti su punta, rinforzare coda lati elica e motorizzarlo, lascio i 2 servi funzionanti e pronti!
il suo primo volo:
- TUTTALA SWIFT 2 DELLA MS COMPOSIT NUDO ....10€
Diciamo che non ha problemi grossi, ma essendo un po storti gli alettoni, necessita settaggio, lo vendo senza elettronica
- MAXI TUTTALA 1600MM smontabile, da ultimare ....20€
Tagliato con filo a caldo da profilo tzagi e svergolato come da progetto.
Le 2 semiali si levano ed uniscono tra di loro per lo smontaggio, i longheroni sono ben fissati (anche se sono brutti da vedersi) in quanto deve essere ricoperto.
Lo cedo completo di alettoni dedicati, così come in foto
- ELICOTTERO EAGLE 3D SABATTINI PRONTO AL VOLO ....70€
- RADIOCOMANDO COMPUTERIZZATO 6CH ....50€
http://www.baronerosso.it/forum/merc-elimodellismo/259840-vendo-ely-eagle-3d-classe-450-completo-70-a.html
- RADIOCOMANDO a VOLANTINO + RICEVENTE + REGOLATORE + motore spazzole nuovo ....20€
Tutto funzionante, Prelavato da Jet Boat della NQD, la centralina comprende 2 cose: regolatore e ricevente, la radio comanda 1 servo e il regolatore non proporzionale ma on-off
- Infine uno scafo brushless pronto all'acqua!!!
Cyclone da 95mm...ops...chiedo scusa per il link...non cancellatemi
le spese di spedizione le decidete Voi.....
Nome: Andrea
Cognome: Catola
Città: Massa (MS)
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
Ultima modifica di kitaro : 25 settembre 12 alle ore 23:17
kitaro non è collegato   Rispondi citando
