Discussione: Settaggio F3k
Vecchio 25 settembre 12, 19:18   #10 (permalink)  Top
Photomax
L'avatar di Photomax
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
questa sera non riesco, ma già domani ci provo!!!
nelle impostazioni della radio, posso scegliere come tipo d'ala quella con i flapperoni.
e questo so come si fa; dopo una settimana di prove ho visto dov'è questa funzione. hahaha
il problema, mi sa, è associare il tipo d'ala e quindi con i flapperoni, ad un interruttore. è questo che non sono riuscito a fare. Inoltre, essendo destro e quindi lanciando con la mano destra, devo obbligatoriamente associare una levetta a sx in modo che dopo aver lanciato, posso disattivare la fase di lancio ed passare a quella di volo.
ci sto perdendo la testa!!!! accidenti a me e quando mi sono avventurato con questa radio!!!!
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
E allora scegline uno che azionerai per le fasi di volo (speed, normale e termica) e associalo alla funzione flapperoni (oppure flap che miscelerai con gli alettoni).......
Quello che dovrai ottenere muovendo l'interruttore sono i flapperoni che mantenendo la funzione alettoni (rollio destra/sinistra) salgano di 2mm in speed, siano a 0 in normale e scendano di 2mm in fase di termica.........(i 2mm su e 2mm giù sono puramente indicativi e andranno poi verificati in volo)...
Associa poi la funzione flap allo stick DX (gas) in modo da usare lo stick per i freni (flapperoni tutti giù alla max escursione) che andrà miscelato con "picchia" QB per mantenere il modello in traiettoria.
Photomax non è collegato   Rispondi citando
