Discussione: Settaggio F3k
Vecchio 25 settembre 12, 19:58   #9 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Photomax Visualizza messaggio
si, ne ho quanti ne voglio, a 2 o 3 posizioni.
naturalmente volo in mode1 e quindi con teorico gas a dx. Il lancio quindi verrà effettuato con il braccio dx.
E allora scegline uno che azionerai per le fasi di volo (speed, normale e termica) e associalo alla funzione flapperoni (oppure flap che miscelerai con gli alettoni).......
Quello che dovrai ottenere muovendo l'interruttore sono i flapperoni che mantenendo la funzione alettoni (rollio destra/sinistra) salgano di 2mm in speed, siano a 0 in normale e scendano di 2mm in fase di termica.........(i 2mm su e 2mm giù sono puramente indicativi e andranno poi verificati in volo)...
Associa poi la funzione flap allo stick DX (gas) in modo da usare lo stick per i freni (flapperoni tutti giù alla max escursione) che andrà miscelato con "picchia" QB per mantenere il modello in traiettoria.
