Vecchio 25 settembre 12, 19:38   #9 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da Accetta77 Visualizza messaggio
Fino a 10380 sono nel regolamento (10280 + 100 di tolleranza) =)) previa verifica della traduzione in italiano =))
Con le Powerprop 11x7, puoi giostrare abbastanza bene coi giri.
Se le lasci originali, non superano i 10000 o poco più allo spunto (sempre con Zippy 4400 4s 15c).
C'è però il problema dell'autonomia che arrivi troppo impiccato a fine Hit.
Cuttate a 10.5x7, vai al limite dei giri e guadagni quei secondi che ti permettono di finire l'Hit tranquillamente.
Se ti sfora di 50, al llimite ti fanno consumare fino a che rientri (un paio di secondi) e non credo sia un problema.
Si può provare a cuttare qualche millimetro in meno per stare più dalla parte del burro coi giri ma la "copertina" è al limite e se tiri da una parte, si accorcia dall'altra (tradotto: se abbassi i giri, aumenti l'assorbimento e rischi di nuovo di non finire l'Hit).
Secondo me, col neretto 5 spire, siamo al massimo che si può tirar fuori da un motore rimanendo al limite del regolamento.
Ho provato il 6 spire (altri 35 euro..) a consuma decisamente di meno ma gira a 9600 giri e la differenza in volo si vede....
Ottiemi lo stesso risultato col 5 spire ed elica Aerunaut 10.5x6 che ti fa circa 11600 giri (con 6 pollici puoi arrivare a 12000+100 di tolleranza).
Per questo dicevo che forse vale la pena provare il neretto a 4 spire che dovrebbe dare tutti i 12000 con Aeronaut in passo 6, giostrando con le regolazioni del ESC.
Poi, però bisogna vedere i consumi.
In ogni caso, provando vari motori, ho constatato che se vuoi ottenere il massimo al limite dei giri sia in passo 6 che in paso 7, consumi e prestazioni piu o meno si equivalgono.
Riuardo le batteria, non cambierei le Zippy 15c per il già discusso motivo di avere una batteria che "spalma" meglio l'erogazione nell'arco dei 7 minuti, piuttosto che una che "spara" tutto in 3 minuti e poi s'ammoscia.
Sarebbe ottimo trovare un motore appena sotto il 5 spire (860 nominale) tipo 830/840, considerando comunque che l'E-Max 5 spire che danno per 860, in realtà è oltre i 900... quindi pure un 860 REALE, andrebbe già piu che bene.
