Vecchio 25 settembre 12, 01:26   #3 (permalink)  Top
adria49
Data registr.: 08-07-2006
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Salve gente, ho una X-347 e una Max Computer, ho provato ad usare il cavo allievo/maestro ma non ne esco vivo.
Ho montato il modulo Corona sulla X-347 e l' ho impostata e settata a dovere.
Attacco il cavo allievo/maestro alla X-347 e poi alla Max, accendo la Max e premo lo switch allievo/maestro sulla 347.
Nulla, non c'è verso che le due radio comunicihino.
Allora ho fatto l' opposto, ho montato una ricevente PCM sul modello e settato tutto a dovere.
Attacco il cavetto alla Max, poi lo attacco alla 347 e la accendo, e premo lo switch allievo sulla MAX.
Riesco a comandare il modello, ma mi ritrovo tutte le impostazioni sballate, le miscelazioni scompaiono e non ho i proporzionali.
Qualche consiglio?
Quale trasmittente usi come principale? Perchè solo questa deve essere accesa, la secondaria no....
Inoltre la secondaria deve essere PPM (o FM che dir si voglia) mentre la pricipale può emettere indifferentemente in PCM o PPM...
Non ricordo se la Max ha entrambe le modulazioni, forse si.. in questo caso vai di PPM..
Allego tre pagine del manuale che tradussi più di 20 anni fa dopo aver acquistato la X-347 in USA: non dovrei aver sbagliato nella traduzione, ma domani cerco l'originale che è da qualche parte in casa e li confronto...
Per quanto riguarda il discorso del modulo Corona, che presumo sia in 2,4 Ghz, non so che dirti anche perchè sono un semi-fossile ancorato ai Mhz: 35, 40, 72..... e di elettronica non ci ho mai capito nulla, radio digitali comprese se non con molta fatica...
Ultima modifica di adria49 : 16 dicembre 14 alle ore 20:17
adria49 non è collegato   Rispondi citando
