Vecchio 24 settembre 12, 18:56   #4 (permalink)  Top
Andrea97
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
scusa l'ignoranza ma fra cosa devo mettere i due puntali del tester?
devi mettere i due poli del motore per verificare che ci sia continuità quindi
primo polo con il secondo
secondo polo con il terzo
terzo polo con il primo
seleziona sul tester Ohmetro e indipendentemente dal valore che segna la fase è integra se non misura hai trovato la fase incriminata
scusa non ho letto il messaggio precedente perchè non mi si era caricata completamente la pagina se il tester ti indica continuità su tutte le fasi allora le cose sono due
il motore ha un'avvolgimento multifilo
o hai visto non so che cosa dentro la cassa
quindi adesso che hai provato con il tester prova a fare girare il motore con il suo esc se saltella hai una fase interrotta
Ultima modifica di Andrea97 : 24 settembre 12 alle ore 19:02
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
