Discussione: Generatore di fumo
Vecchio 24 settembre 12, 12:53   #7 (permalink)  Top
supercougar82
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
ciao carlo , solitamente io metto l'olio dentro il tappino, bastano pochi mm e per una decina di minuti dovrebbe durare.. ovviamente 3 camini uguale 3 s
resistenze e tre congegni.. ..
io solitametne e per evitare danni faccio i comignoli con le lattine , prendo quelle col giusto dametro taglio il sopra e il sotto, gli do la forma ovalizzata , e poi metto del compensato e stucco metallico per tappare il fondo.. ..
anche se dovesse infiammare, la fiamma va verso l'alto..
e cmq la latta si raffredda abbastanza bene con l'aria esterna .
supercougar82 non รจ collegato   Rispondi citando
