Discussione: Generatore di fumo
Vecchio 24 settembre 12, 11:27   #6 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
qui c'è una foto lista della spesa .:
Allegato 245588
resistenza 5w 10ohm, tappino bottiglia dell'olio di oliva .. che è alluminio smaltato.. , stucco metallico per fissare la resistnza al tappino con i fili elettrici, ventolina da mettere sotto o di lato a l fumaiolo, olio tipo singer va benissimo,
e hai tutto il necessario per il generatore di fumo.
Siete IMPAGABILI!!!!!
Riassumendo, bastano 5-10W di potenza per avere molto fumo? Io devo alimentare tre fumaioli....
Quanto olio consuma? Lo chiedo per pensare ad un sistema di alimentazione "in continua" o se mi basta mettere un paio di CC di olio per fumare per 10 minuti.
Come vi comportate per evitare che la resistenza, una volta che l'olio è finito, non surriscaldi tutta la zona? 10W da smaltire non sono pochi....
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
