Vecchio 24 settembre 12, 09:21   #7 (permalink)  Top
icarus64
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da MattiaModellismo Visualizza messaggio
ok messo il delta peak a 20mV come mi avevi detto e come velocità di carica 0.60 ampere
tutto giusto no?
ultimissima cosa: cos'è il delta peak? che fa?
grazieeee socio!
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Piuttosto che andare a toccare la sensibilità del -dV, che lascerei come da specifiche del costruttore del CB (entrano in gioco anche la precisione del CB e la relativa tolleranza delle sue componenti).
Con le NiMH, che notoriamente hanno una curva di carica molto piatta, è sempre difficile rilevare il picco, sia con bassa sia con alta sensibilità, è sempre preferibile alzare la corrente che serve ad evidenziare meglio la curva di carica.
Non sapendo marca e modello delle celle non andrei, comunque, oltre uno 0,5C (900 mA) ma nemmeno sotto.
Il Delta Peak che nei caricabatterie di ultima generazione è sempre presente; si occupa di sentire il livello di carica della batteria ed staccare quando questa è carica. Alcuni caricabatterie consigliano di settarlo a 15mV, altri a 20mV, ma come dice Franco, se c'è, val bene pure lasciare il valore di default; nel mio (Accucell 6) non sò a quanto questo corrisponda. Trattandosi di batterie mediocri, come tu hai scritto, non supererei gli C di carica che ti abbiamo consigliato.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
