Vecchio 24 settembre 12, 00:37   #2 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Per fare si fa, ma hai bisogno di un po' di attrezzatura:
Morsa robusta, mazzuolo di plastica, ma soprattutto un comparatore centesimale.
Io procedo così:
smonto tutto il motore meno i cuscinetti e l'albero, togliendo però da questo il cono e la rondella trascinaelica.
Metto in morsa un'aletta del carter, fisso il comparatore alla punta dell'albero e poi inizio a girare quest'ultimo con un dito sul bottone di manovella per stabilire da che parte sia storto. Segno il verso con un pennarello indelebile, sfilo l'albero dal carter, lo metto in morsa tra due guancette di alluminio e do un paio di colpetti col mazzuolo in plastica.
Reinfilo l'albero nel carter e riprovo col comparatore.
Così via fino a riuscire a raddrizzarlo per bene.
Con buona manualità e molta pazienza, con questo metodo riesci a raddrizzare un albero fino a tolleranze di un paio di centesimi.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
